injetor de gasolina não funciona.
Fala galera, acabei de comprar um gol gl 94, e pra variar, coisas devem ser feitas, uma delas, no gl o injetor de partida a frio é automático certo, mas o meu não funciona, testei o motorzinho e tá funcionando blz, mas batendo na partida não fumega, o que poder, será ali na chave ou o que será?
Re: injetor de gasolina não funciona.
Pode ser que o motor não está corretamente ligado...
Ele deve ser conectado a um sensor lá no cavalete de água do cabeçote, quando o líquido/água está frio ele permite a passagem de corrente para o relê temporizador, e assim para o motorzinho do limpador.
Verifica aí as ligações.
blz jõao, obrigado pela dica, precisei ver o arranque e ja aproveitei levar no eletricista pra revisar tudo, só tomara que não faça do jeito mais facil de instalar um botão no painel.!!!
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Tb fizeram isso no meu (instalar um botão no painel)... Confesso q no começo ñ gostei, mas depois me acostumei (pq fui obrigado kkkkkk)Néinho escreveu:blz jõao, obrigado pela dica, precisei ver o arranque e ja aproveitei levar no eletricista pra revisar tudo, só tomara que não faça do jeito mais facil de instalar um botão no painel.!!!
Por nada !Néinho escreveu:blz jõao, obrigado pela dica, precisei ver o arranque e ja aproveitei levar no eletricista pra revisar tudo, só tomara que não faça do jeito mais facil de instalar um botão no painel.!!!
O botão no painel é tenso cara... tomara que eles não coloquem botão no painel.
Galera, voltando pra pedir ajudar, sabe quando vc leva em algum lugar e tem certeza que ele não vai consertar, então, fui buscar o carro e ele disse que arrumou, que nada, ele trocou o sensor de partida a frio mas nao funcionou, vou tentar arrumar por conta, alguma idéia pessoal do problema? Tem algum rele específico disso? Pelo manual troquei o fusivel mas nada, tem 2 fios no motor, um marrom que vi que vai no sensor e um amarelo que não encontrei pra onde vai, da uma luz por favor!!!!
Se ele te cobrou por ter arrumado, ele tem que arrumar. Volta lá para ele resolver.Néinho escreveu:Galera, voltando pra pedir ajudar, sabe quando vc leva em algum lugar e tem certeza que ele não vai consertar, então, fui buscar o carro e ele disse que arrumou, que nada, ele trocou o sensor de partida a frio mas nao funcionou, vou tentar arrumar por conta, alguma idéia pessoal do problema? Tem algum rele específico disso? Pelo manual troquei o fusivel mas nada, tem 2 fios no motor, um marrom que vi que vai no sensor e um amarelo que não encontrei pra onde vai, da uma luz por favor!!!!
Tem que verificar se os cabos estão passando a corrente correta e se o fusível está ok.
Apenas trocar o sensor não é resolver o problema.
eduardo 2577
- Registrado em: 31 Ago 2018, 14:52
- Carro: gol cl93
qual o fusível do injetor a frio ?
Fusível número 12.eduardo 2577 escreveu:qual o fusível do injetor a frio ?
Será que já resolveu o problema?
Pois é... o dono do tópico sumiu !bleidao escreveu:Será que já resolveu o problema?
