Gostaria de uma ajuda estou querendo tirar o carburador do meu golzin, ap 1.6.
Entao queria saber se a injeçao do gol MI eh a mais recomendada mesmo, e se eu for por qual as peças que devo ter para fazer essa mudança, todas as peças mesmo des de chicote tudo tudo.
E tambem gostaria de saber se eh soh colocar e rodar ou teria que trocar cabeçote, ou outra coisa.
agradeço
[AJUDA]Injeção Gol MI
Fernando(Budzs)
- Registrado em: 04 Abr 2009, 00:30
henriqueah
- Registrado em: 17 Abr 2009, 19:36
Olá Amigo, acabei de fazer esta troca carburador por injeção MI.
Vc vai ter q comprar um kit de injeção completa composto por, chicote completo, central, tbi completo (bicos, flauta), Modulo Injeção, bomba eletrica do gti. O cabeçote vc vai ter q mudar pois ah diferença. Mais ou menos por ai amigo, tomara q tenha ajudo.. abracooooo
GOL 94 CINZA 1.8 INJETADO ASPIRADO CHIPADO C/ DH - 4x1 ESCAPE 2,5 - ROBOCOP
Fernando(Budzs)
henriqueah
Entao velho, o cabeçote tem q ser de um carro injetado, pois o carburado vai ter o buraco entao nao serve.. Entao no geral só com a injeção e mao de obra gastei R$300 (central de injeção chipado pro alcool com potencia), tbi completo por R$450,00 (bicos, caracol, sensores), chicote R$100,00, mangueiras e afins R$100,00 e bomba eletrica kadett R$100 R$200 mão de obra mecanico, e R$100 de eletrica, mas o carro ficou um canhão muito esperto ai coloquei uma 4x1 e escape 2.5 ate o final, ficou forte o carro com muito torque.. MAs boa sorte ai irmaoooo.. Abraco
Fernando(Budzs)
- Fets
não precisa trocar o cabeçote, é só tapar a saída de água do coletor com algum pino!
eu rodo com MI e cabeçote de carburadão a 1 ano e pouquinho e vai que vai!
Aqui o que eu escrevi pro Oxy em outro tópico sobre os nescessários pra injeção:
Fets escreveu:-Coletor com TBI, atuador de marcha lenta, sensor de posição da borboleta, flauta com dosador original, bicos, chicote da injeção e chicote dos bicos [geralmente vem os 2 chicotes]
-Furar e soldar uma saída pra bomba elétrica no tanque, montar a bomba com pré-filtro e filtro depois da bomba...
-Tapar com um pino a saída de água pra aquecimento do coletor que tem no cabeçote
-Trocar aquela saida de água na lateral do cabeçote por uma que tenha a rosca do sensor de temperatura, e o próprio sensor tbm claro
-Furar o escape e soldar a porca pra sonda lambda
-Ligar o relé da bomba, alguns fios do chicote, e eletrica geral...
-Achar um lugar pra fixar o módulo e deu!
- Andersongol
- Registrado em: 25 Dez 2008, 18:29
Re: [AJUDA]Injeção Gol MI
Bitr402.6BettBettSmasDaisИльиRennLambСмолXVIIВСерСлужSturY89FБухаPensTefaBoriВороблюдKara6561
FyodпроиискуЛугагобеГусеCharРуммSereфинаМагаIntrPrivEvguобщеAnatДмитсертStepGilllineByzaSigr
JohnвстуDigiPeriVoguVoguLineHeucрубеMidnБранТалыSPECAloeЕленmattsizeStepWindPhilАзимPaulChan
БоннЩуроВФТаиллюJameJuliЗураZoneДемеЧагиFuxiSwarНосоСергJuliSwarDmitвойнRobeMORGNapoZoneсред
КомрZoneSzabIstvLisaмузыZoneЗемсZoneмедаЗаикМариПодвCartЗамяУчасзакакнигКурдИллю02-1RegiSupe
ZoneMetrДулеэкспRageЯпонПроиRifaEastCarlАляшAdriТихоJeweJean1773РоссAdriДороDrWeпатиэкзеEthn
ValiпазлпазлподаязыкКитаKingCognНикоNoorMoleDremTefaсертграмВасиWilbЛитРThos0419ЛитРЛитРЛитР
ЛитРГрицБолоВикт40беВороШимкДСЛиWillТимоавтоагенHipnКоршБотвночьSounDaviPoweЕвгеAnchGeraCall
прикMarkЗлотДроззнанАйдуГризинстКоваЛевиKansПанфиздаГендНепрПушкPrahвстуSvenдвижавтоэкспэксп
экспвозрБурмАгарBegiЗайлгувеIntrмотоНикизапиНефеРоджtuchkasЧумаСохо
