[AJUDA]Injeção Gol MI
Fernando(Budzs)
Registrado em: 04 Abr 2009, 00:30
Mensagem por Fernando(Budzs) »
Gostaria de uma ajuda estou querendo tirar o carburador do meu golzin, ap 1.6.
Entao queria saber se a injeçao do gol MI eh a mais recomendada mesmo, e se eu for por qual as peças que devo ter para fazer essa mudança, todas as peças mesmo des de chicote tudo tudo.
E tambem gostaria de saber se eh soh colocar e rodar ou teria que trocar cabeçote, ou outra coisa.
agradeço
henriqueah
Registrado em: 17 Abr 2009, 19:36
Mensagem por henriqueah »
Olá Amigo, acabei de fazer esta troca carburador por injeção MI.
Vc vai ter q comprar um kit de injeção completa composto por, chicote completo, central, tbi completo (bicos, flauta), Modulo Injeção, bomba eletrica do gti. O cabeçote vc vai ter q mudar pois ah diferença. Mais ou menos por ai amigo, tomara q tenha ajudo.. abracooooo
GOL 94 CINZA 1.8 INJETADO ASPIRADO CHIPADO C/ DH - 4x1 ESCAPE 2,5 - ROBOCOP
Fernando(Budzs)
Ajudo sim, o cabeçote pego do MI mesmo? ou tem outro que da tambem?
e qnt voce gasto com tudo no final com a peças
abraço
henriqueah
Entao velho, o cabeçote tem q ser de um carro injetado, pois o carburado vai ter o buraco entao nao serve.. Entao no geral só com a injeção e mao de obra gastei R$300 (central de injeção chipado pro alcool com potencia), tbi completo por R$450,00 (bicos, caracol, sensores), chicote R$100,00, mangueiras e afins R$100,00 e bomba eletrica kadett R$100 R$200 mão de obra mecanico, e R$100 de eletrica, mas o carro ficou um canhão muito esperto ai coloquei uma 4x1 e escape 2.5 ate o final, ficou forte o carro com muito torque.. MAs boa sorte ai irmaoooo.. Abraco
Fernando(Budzs)
VLw pela ajuda ai, se tiver msn manda ai por mp pra mim pra noix troca umas ideias
não precisa trocar o cabeçote, é só tapar a saída de água do coletor com algum pino!
eu rodo com MI e cabeçote de carburadão a 1 ano e pouquinho e vai que vai!
Aqui o que eu escrevi pro Oxy em outro tópico sobre os nescessários pra injeção:
Fets escreveu:-Coletor com TBI, atuador de marcha lenta, sensor de posição da borboleta, flauta com dosador original, bicos, chicote da injeção e chicote dos bicos [geralmente vem os 2 chicotes]
-Furar e soldar uma saída pra bomba elétrica no tanque, montar a bomba com pré-filtro e filtro depois da bomba...
-Tapar com um pino a saída de água pra aquecimento do coletor que tem no cabeçote
-Trocar aquela saida de água na lateral do cabeçote por uma que tenha a rosca do sensor de temperatura, e o próprio sensor tbm claro
-Furar o escape e soldar a porca pra sonda lambda
-Ligar o relé da bomba, alguns fios do chicote, e eletrica geral...
-Achar um lugar pra fixar o módulo e deu!
Andersongol
Registrado em: 25 Dez 2008, 18:29
Mensagem por Andersongol »
Algem sabe me responder se o distribuidor do monoponto serve para multiponto?
yrret
Carro: 234123
Re: [AJUDA]Injeção Gol MI
Mensagem por yrret »
