Motor Batendo
o_moreno
Registrado em: 18 Set 2007, 08:36
Motor Batendo
Mensagem por o_moreno »
Bom Dia! Pessoal.
Meu gol esta com um barulho que parece ser batida de valvula, mas isso já descartei, pois mandei regular.
O estranho é que quando dou a partida ele começa com o tal barulho assim q mudo para 2ª para 3ª marcha ele desaparece.
O que pode ser? Por favor me ajude!!! O motor pode travar? estava olhando os topico e não vi nada parecido com isso....
Abraços!
Marcello
Registrado em: 11 Fev 2008, 02:16
Mensagem por Marcello »
Eu também estou com mais ou menos o mesmo problema, com o gol cht 92 , Ele faz um barulho estranho em marchas lenta, sem acelerar! Parece latas batendo!
o_moreno
Bom Dia! Colega é esse o barulho que o meu golzinho está fazendo!!! Alguém pode nos ajudar? Abraços!!!
Anderson Milhouse
É um barulho do tipo.....glé glé glé glé glé glé glé ... bem rapido???
Isso pode ser folga na camisa....
Quando vc acelera tipo até uns 3000 e depois tira todo o peh do acelerador....esse barulho fica mais forte???
Tente representar o som que faz....
Abraços..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
o_moreno
Isso o barulho é esse!!! Já a intensidade do barulho permanece na mesma, ele só desaparece quando eu troco a marcha para uma 2ª para 3ª.
E outra percebo esse barulho quando eu ligo o carro pois depois de algumas voltas no quarteirão ele vem a desaparecer mesmo estando em marcha lenta ou em qualquer outra.
É caro esse serviço de tirar folga da camisa? vc acha que é esse problema ainda?
O que deve ser pessoal nos ajuda?
abraços!
lelopes
Registrado em: 09 Jan 2008, 12:40
Mensagem por lelopes »
cara se é cht, dependendo da medida da camisa tem que trocar as camisas, ou a medida dos pistões....
Gol 94 CL 1.8 a Gasolina.... logo logo Aspirado......
Anderson Milhouse
Depois que vc anda com ele o barulho para???
E não volta a fazer mais??
o_moreno
Isso mesmo cara estou começando a desconfiar que seja bomba de óleo viu, pois quando lubrifuca as peças ao ligar ai ela para quem sabe né
Marcello
Sim os barulho, no meu gol so saem, quando está em rotação baixo! Quando acelera ele some, ai eu tava vendo o motor parecia, ser a corrente dele fazendo barulho! Mas ainda estou em duvida
Anderson Milhouse
Vixi....seu carro tem tucho hidraulico??
lelopes
pode ser a corrente de comando da frente do motor (se é cht)...
Andre Resende
Registrado em: 28 Fev 2008, 08:00
Mensagem por Andre Resende »
lelopes escreveu:pode ser a corrente de comando da frente do motor (se é cht)...
Pessoal é normal , isso é o barulho da corrente de Comando , todos os Gols CHTs tem esse barulho e é extremamente normal...
Gol CL 1.6 CHT - 1992
Stcunha
Registrado em: 17 Nov 2007, 18:48
Mensagem por Stcunha »
O meu ap tb faz um barulho desses, mas não são todos os dias.
Com certeza não é valvula pq já regulei, e o mecânico me falou que o mais provável é que seja pino de pistão. Mas várias pessoas falaram que quando começa a bater, o carro ainda roda muito tempo.
Jhonny
Registrado em: 09 Jun 2008, 16:10
Stcunha
Mensagem por Jhonny »
Cunha, o meu tbm faz esse barulho, é o que chamam de "bater saia"´.É uma folga no pino do pistão com a biela,isso ocorre quando se deixa o motor aquecer demais por longos períodos,por isso quando se acelera o barulho some.Mais pode andar sossegado se o carro é orixas, pois só mesmo o barulho que fica.
Abraços muleke...
di.noois
Mensagem por di.noois »
ÉH ISSO MEMSO, O MEW TA COM ESSE PROBLEMA TBM, axo q éh maul de CHT. bate saia,,,, masi nao c preocupem vai longe assim ainda..
e.matter
Registrado em: 17 Jun 2008, 18:59
Mensagem por e.matter »
entao galera to com um gol cl 1.8 93, e ta com esse problema tbem, qudo ligo ele q ta friu ele fica com esse barulho, mas tem q prestar bem atenção pq senao tu quase n ouve, so q qudo sobe a rotação ele some...e quando o motor esquenta tbem. será q é o mesmo caso???
di.noois
e.matter escreveu:entao galera to com um gol cl 1.8 93, e ta com esse problema tbem, qudo ligo ele q ta friu ele fica com esse barulho, mas tem q prestar bem atenção pq senao tu quase n ouve, so q qudo sobe a rotação ele some...e quando o motor esquenta tbem. será q é o mesmo caso???
Pode ser sim um inicio de bate saia, e quando esquenta ele dilata e para o barulho...
carbonar
Registrado em: 30 Mai 2008, 14:27
Mensagem por carbonar »
Aê pessual, aproveitando a deixa eu pergunto:
Alguem ai sabe o que faz aquele barulho que parece barulho de enceradeira no motor CHT???É um barulho normal que tem em todos os CHTS, mais eu acho muito feio, será que é a bomba d'água?
di.noois
Axo eu q éh do comando ou das valvulas, éh por ali o barulho... éh uma M.... esse barulho néh!!!
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
O CHT aqui faz um barulho feio, parece parafuso solto, quando liga ele. Depois que o óleo sobe ele para. Dizem que é porque a bomba de óleo não tá boa e não lubrifica direito os balancins do cabeçote nas partidas a frio. Outros dizem que é corrente batendo. Deve mandar regular as válvulas dele e trocar ver a corrente que realmente está batendo. Mas meu medo é esse barulho não para e ter que encostar de novo. Queria fazer tudo de uma vez só... Alguém pode dar uma luz???
Interessante, que ligando ele de manhã, com o afogador puxado o barulho não faz...
Grato.
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
