mudar a cor da iluminação do painel (led)
- Laercio
- Registrado em: 12 Set 2007, 06:42
Não, as lâmpadas originais passam pelo resostato sim.dito escreveu:Eu to achando que as 2 luzes originais estão ligadas direto, sem passar pelo potenciomento de controle de luminosidade. Se tu puder tirar foto de onde é a ligação dos fios que vão por soquete eu agradeço.
Abaixo estão as fotos do painel pronto.
Esta mostra o soquete com os resistores
Esta mostra a passagem dos cabos dos LEDs
Esta mostra o resultado final.
Desculpem, não tirei fotos durante o processo de construção. Qualquer dúvida é só perguntar.
[]s
Editado pela última vez por Laercio em 20 Jan 2008, 10:35, em um total de 1 vez.
- Laercio
Acho que não fica muito legal não. Tenho um LED UV e pelo que vejo, ele vai ficar com um roxinho fraquinho. Não acho que vai ficar com cara de UV que a gente conhece.romesrose escreveu:Ninguém nunca tentou colocar leds UV no painel, nesse esquema de 4 leds? Porque já que os marcadores são brancos a tendencia é que fiquem azuis com a luz UV!
O que vcs acham?
Mas eu posso responder isso neste final de semana porque estou planejando experimentar estes LEDs com adesivos fluorescentes há um bom tempo.
Então, se realmente eu for fazer eu testo primeiro sem os adesivos e mostro como ficou.
[]s
Thiago Turci
- sidney0
Cara, dá um trabalho do cão!!! :uia:
O bproblema não é recortar, pois a placa onde estão pintados os números é de metal grosso!!!
O certo é colocar um acetato como no G3, só que ainda não vi para vender!!!
Thiago Turci escreveu:e se tirar o painel, ai tirar onde estão pintados os nossos numeros de velocidade, hora e etc, e recorta-los com MUITO cuidado e depois colocar luzes por traz????
estou pensando nisso???
- Laercio
Bom, náo pude ir comprar os LEDs UV para testar... O golzinho acordou manhoso, morrendo na marcha lenta. Tive então de levar ele no mecânico. Era carburador entupido... Como não entendo bulhufas disso, perdi um bom tempo ido lá para consertar e como tinha um show as 13:00 não deu para ir nas Santa Ifigênia.Laercio escreveu:Acho que não fica muito legal não. Tenho um LED UV e pelo que vejo, ele vai ficar com um roxinho fraquinho. Não acho que vai ficar com cara de UV que a gente conhece.romesrose escreveu:Ninguém nunca tentou colocar leds UV no painel, nesse esquema de 4 leds? Porque já que os marcadores são brancos a tendencia é que fiquem azuis com a luz UV!
O que vcs acham?
[]s
Teste adiado. Talvez dê para ir na terça feira comprar os LEDs.
[]s
- Laercio
Conforme eu disse, testei. Como não pude ir comprar os leds, eu testei com um só. No escuro, o painel fica roxo meio esquisito, não sei se vai ficar bom. Tentei tirar fotos mas não saiu direito, talvez por ser muito escuro.romesrose escreveu:Ninguém nunca tentou colocar leds UV no painel, nesse esquema de 4 leds? Porque já que os marcadores são brancos a tendencia é que fiquem azuis com a luz UV!
O que vcs acham?
Mas dá para imaginar que se o painel tiver adesivos fluorescentes e com os ponteiros pintados com tinta fluorescente fica muito bom.
[]s
- trovao_azul
- Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Marco Antonio B Fernandes
- Registrado em: 03 Set 2007, 11:24
Luzes do Painel
Amigos:
Eu consegui deixar as luzes do painel do meu Gol, usando uma dica baratissima que um dia vi numa revista, fiz e deu certo, só precisa de um pouco de paciencia e de cuidado. Funciona em paineis de numeros e ponteiros brancos, se os numeros forem vermelhos não compensa.
Retire o volante do gol com um pito 24, retire a parte dos piscas com cuidado, retire os paineis de plastico acima e abaixo, retire o velocimetro (a peça toda), desencaixe os cabos e contatos com cuidado, pra não confundir ou esquecer, principalmente quem for leigo.
Com o painel fora, vc vai precisar quebrar, com muuuito cuidado, aquela peça de plastico branco onde ficam as duas lampadinhas do painel, que devem ser brancas. Tem 8 pontos de fixação, onde o plástico é colado, vc precisa descolar com uma faquinha firme ou chave de fenda fininha.
A peça branca vai sair, ai vc ve uma fita de uma espécie de papel vegetal verde, como aqueles papeis que se fazem plantas de engenharia, só que verde. Vai numa papelaria qualquer e compra papel vegetal, copia o tamanho do verde e corta um, identico, só que no vegetal branco. Não esqueça dos furinhos.
Depois, vc precisa pintar as lâmpadas, originais, padrão, com duas demãos de VERNIZ VITRAL vermelho, da Acrilex, vc acha em qualquer loja de artesanato. Atenção: é verniz vitral, e não tinta vitral, é diferente. Depois que vc pintou, deixou secar e pintou de novo, vc coloca a fita de papel vegetal, agora branco, no lugar do verde que vc tirou, e encaixa de novo a peça branca. Pode usar um pingo de super bonder, ou fixar com fita por fora, como preferir. Encaixe as lampadinhas agora vermelhas no lugar, com cuidado mas com firmeza, elas costumam sair se não estiverem firmes no encaixe.
Pronto, é só montar o painel de novo, e ele fica nítido e vermelho, super confortável á noite, especialmente na estrada.
Como a fita de papel vegetal é opaca, só pra difundir a luz, eu acho que qualquer cor de verniz vitral que vc usar, vai ter o mesmo efeito, mas pode ficar meio xuning.
A cor vermelha não afeta a visão, por isso as luzes traseiras dos carros são vermelhas.
Espero ter ajudado!
Um abraço.
Espero ter ajudado!
Um abraço.
- Green Bullet
- Registrado em: 18 Fev 2008, 17:52
Meu painel
Eu fiz este painel aqui no Rio. www.painelart.com .. está todo aferido! Velocímetro e Conta-girus com shift interno programável .. já tinha o painel do GTS e gastei R$260,00 no trabalho, é pintura com led normal, vc escolhe como quer a tipografria e detalhes. Eu gostei muito do trabalho ficou bem limpo. Agora quero melhor a iluminação, voltarei nele pois já existem leds mais modernos, acredito que ficará bem melhor ... não cansa muito a visão, porém não dá pra atenuar muito a itensidade da luz. A opção do Marco Antonio deve ficar show ... no meu foi trocado 2 lampadas por quatro leds e mantido este "papel verde" ...
Não sei postar imagens aqui.. hehehehe .. não sei se vai funcionar ..
- FeFe 1.6 AP
- Registrado em: 22 Abr 2008, 23:53
- Green Bullet
- FeFe 1.6 AP
- pirikitecs
- Registrado em: 25 Mar 2008, 17:15
julianowebmaster
- Registrado em: 07 Ago 2007, 01:25
