Câmbio resolvido [+ dúvidas !!!]
the_nardex
Registrado em: 04 Abr 2008, 12:50
Mensagem por the_nardex »
Fala Pessoal !
Felizmente levei meu carro e consegui reslver o problema do câmbio que estava enroscando, conforme um tópico que criei recentemente.
Foi trocado o kit inteiro de embreagem + cabo e + as borrachinhas do trambulador. Ficou zero bala, um tesão o câmbio ... durinho e parece até que o carro ta andando mais ... rs
Porém tenho algumas dúvidas ainda ... algumas são boba mas é para isso que existe o forum ... rs
1) Gastei um total de 530 reais na brincadeira, porém peço que digam se foi justo ... Abaixo o que foi feito:
- Kit embreagem completo (parece que a marca é Luk ou parecido...) = R$ 245,00
- Cabo de embreagem = R$ 30,00
- ???Corta Roda ??? = R$ 20,00 (Alguém poderia me explicar o que seria isso ? Segundo o mecânico estava vazando óleo ...)
- Mão de Obra = R$ 240,00 (seria justo ???)
2) Quando peguei o carro, estavam com vários objetos, como moedas peças, etc ... que ficavam no porta treco ali do câmbio, porêm o meu esta quebrado ... A dúvida é: Tem perigo de alguem colocar algum objeto ali e, por estar quebrado, cair pra dentro do câmbio e estragar algo ??? É que hoje cedo fui pegar um parafusinho e ele caiu pra baixo, e não tive mais acesso pra pega-lo ...
Bom, enfim ... agradeço aos que puderem contribuir com o tópico !!!
Um abraço camunidade !
Rafael Diniz
Registrado em: 28 Dez 2007, 10:55
Re: Câmbio resolvido [+ dúvidas !!!]
Mensagem por Rafael Diniz »
the_nardex escreveu:
e ae cara, esse preço da embreagem TEM q ser luc, se nao te furaram o olho..
ale disso ta caro, aqui em bh nao passa dos 200 reais..
cabo de embreagem comprei um no fim do ano passado por 20 conto..
esses 20 conto pode ser da coifa do braço da homocinetica..
agora a mao d eobra de 240 conto foi caro..
bom, se o serviço foi de 1° ainda compensou.. se nao...ficou muito caro..
gmarchezetti
Registrado em: 15 Jan 2008, 08:23
Mensagem por gmarchezetti »
nardex, onde q vc mandou o carro?
a proposito, seu nome eh felipe nardi?
Projeto
Gol GL 1.8AP 91 - Aspirado Leve
Olho gordo eu curo com colírio light!
the_nardex
gmarchezetti escreveu:nardex, onde q vc mandou o carro?
Fala cara ... meu nome eh Ronaldo ...
Levei na Carney ... conhece ??? Se puder me indicar uma mecânica boa te agradeço ...
Pois agora meu carro parou de engatar a 5 marcha ... :glare:
Marcello
Registrado em: 11 Fev 2008, 02:16
Mensagem por Marcello »
Eu achei meio caro, o preço da embreagem, porque o preço de uma
embreagem ceramica ta entre 250 a 230! e Eu ja vi a propria embreagem
do AP por 170 reais!
gmarchezetti
Carney??? conheço naum, q bairro q fica???
leva lah de volta, acho q pela mão de obra q o cara cobrou ele tem q ver esse negocio da 5ª marcha de graça!
Projeto
