ventilador saindo ar quente com motor desligado
Manutenções em geral
Razor
Registrado em: 17 Ago 2007, 01:02
Mensagem por Razor »
Pessoal, o que está acontecendo com meu ventilador ? Quando o carro está parado (motor desligado) e eu ligo o ventilador, o ar sai bem quente, como se eu tivesse usando o ar quente mesmo (meu Gol não tem ar condicionado, mas tem ar quente).
Isso não acontecia. Sempre usai muito o ventilador. Até já troquei o motor do ventilador uma vez, pois havia desgastado o rolamento.
Abrindo o capô, acima da bateria, abaixo do limpador de pára-brisa (lado esquerdo) tem um "reservatório" redondinho, verde. Sempre me disseram que era algo de vácuo, ou ar quente. Cada um diz uma coisa. O q é aquilo?
E alguém sabe pq o vento está vindo quente, qdo o motor está desligado?
Andando, é normal. O ventilador é show.
Obrigado aê galera ! Me dêem uma luz.
GOL GL AP1.8 91, gasolina. Weber TLDZ.
cliffbr
Registrado em: 02 Jun 2008, 19:32
Mensagem por cliffbr »
A "Bola verde", faz parte do sistema de vácuo dos freios...
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Razor
Cara, vc já deu uma olhadinha no indice principal do fórum.
Pesquisei isso a fundo, dá uma lida no tópico "Condesador, pra que serve?" que vc descobrirá tudo sobre a famosa e desconhecida "bola verde".
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Razor
E aí pessoal? Vou ler sobre a "BOLA VERDE" . Hahahaha
Obrigado, Cliffbr e Ricardo.
No fim, ela não tem nada a ver com o ar quente, não é?
Por q será então que está saindo esse ar quente do ventilador, quando o motor está desligado?
Rafael Diniz
Mensagem por Rafael Diniz »
o meu tbm ta rolando isso
eu pego e mudo a chave de vermelho pra azul ai para
Razor
Isso seria o óbvio, o normal, o esperado.
Mas o meu sai ar quente mesmo no azul, quando o veículo está parado, com o motor do carro desligado, e ligo o ventilador. Só dá pra usar o ventilador (ar frio, no azul) com o motor do carro em funcionamento.
Rafael Diniz
deve ter sido um duto danificado..
pra olhar isso vc vai ter q abrir o painel parcero..
Razor
Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cesarrega
Mensagem por cesarrega »
estou com o mesmo problema que vc maninho.....
eu procuro trancar todas as saidas de ar do carro pro ar quente nao passar.... se nao fica insuportável andar dentro...
ainda nao descobri oq é....
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Razor
Mas o seu fica saindo ar quente o tempo todo ? Mesmo com o motor do carro em funcionando, e vc andando por aí?
caramba! Será q o meu vai chegar nesse estágio então? Por eqto o meu só sai ar quente se eu ligo o ventilador (mesmo no ar frio) com o carro parado (motor desligado).
Pelo visto é algo trabalhoso de se resolver. deve ter que remover o painel e ter acesso àquela caixa selada preta, onde fica o aquecedor.
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
talvez o cabo q feche a entrada de ar quente tenha quebrado, ai ele fica sempre aberto
Projeto
gtiisr4380
Registrado em: 01 Abr 2008, 22:44
Mensagem por gtiisr4380 »
É só trocar a valvula que faz a abertura da água quente!
guilhermebjr
Registrado em: 16 Jul 2007, 22:59
Mensagem por guilhermebjr »
gtiisr4380 escreveu:É só trocar a valvula que faz a abertura da água quente!
Pois é !!!! Tem uma válvula do ar quente numa mangueira perto da parede corta-fogo. Ela q controla a entrada de água quente do motor pro radiador do ar-quente dentro do carro !
Sei disso pq o meu GOL é um CL sem ar-quente, e estou a procura das peças pra instalar o ar quente nele.
Hoje ainda ví essa válvula no mercadolivre por R$30.
Abraço !
Guilherme
Gol CL 93 AP 1.8 na cana 100% original de fábrica.
