Construção de Hallmeter
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Como alguns membros do clube sabem, é realmente difícil ficar acertando o carburadot só de "ouvido". E tbm, ja estou enjoado de levar pra regular td hora e gastar $$$. Depois de algumas idéias, lembrei de um amigo meu, que há algum tempo atras me mostrou um hallmeter "portatil" que permite ser colocado em qualquer carro, ou até mesmo moto. Depois de várias dicas, resolvi começar o projeto.
Segue abaixo a lista de materiais e a construção do equipamento;
Função do equipamento:
A sonda lambda é um sensor que faz a análise da quantidade de oxigenio nos gases de escape, sendo assim, é ela que indica qual o ponto da mistura ideal(15 partes de oxigenio/1 de combustivel para gasolina e 9 partes de oxigenio/1 de alcool), uma boa leitura, sempre vai estar em torno de 500 a 780 mV, e abaixo disso, pode ser considerada pobre para um motor.
Material utilizado:
1 Sonda lambda( o modelo da sonda fica a critério de cada um, preferi usar a de 4 fios para que se possa ter respostas rapidas na leitura);
1 Multimetro do amarelinho(Sim, aqueles de 9,90 reais mesmo);
2 Garras do tipo "jacaré" pretas;
1 Garra do tipo "jacaré" vermelha;
1 Pino "banana" vermelho para multimetro ;
1 Pino "banana" preto para multimetro;
1 Porca com a rosca compativel com a sonda;
1 Tubo de +/- 100mm
1 Conexão curva/ponteira para a junção da sonda com o escape;
2 Abraçadeiras para a fixação da sonda.
Material utilizado :
Posicionamento da porca no tubo para inicio de desbaste :
Aqui, foi o início do desbaste, por sorte encontrei um rebolo para a furadeira do mesmo diametro do tubo usado na sonda.
Depois do desbaste, a porca ja estava pronta para ser soldada.
Porca soldada( dispenso comentarios do tipo: pô! que cagado de pombo hein?)rs. Acabaram meus eletrodos finos, e naum sou muito bom na solda, oque importa é que após a solda, naum houve vazamentos.
Pintura vai bem(de preferencia 600º).
Sonda pronta:
Esquema de montagem do equipamento:
Minha opnião, é que o equipamento é legal, funciona bem porém existe um pouco de oscilação, mas preciso tirar algumas duvidas com meu amigo, e na marcha lenta a pressão atmosferica acaba interferindo na leitura(400mV). Nas outras faixas de rotação, fica legal, e o valor fica na faixa de 500/800mV.
Se alguem tiver alguma dica, ou correção, agradeço.
Abraço pessoal, até +.
Créditos: Clube das Motocas - usuário guiloko
Editado pela última vez por sidney0 em 08 Jul 2008, 15:00, em um total de 2 vezes.
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
nossa...parabens...belo tuto...
teria como fazer os indicadores em LEDS ??
abraço
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
sidney0
Sim, tem tutorial para isso tmb!!!
Procura no http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... hallmeter/
Editado pela última vez por sidney0 em 14 Jul 2008, 14:43, em um total de 1 vez.
Rafael Diniz
Mensagem por Rafael Diniz »
muito bala..
legal mesmo a dica!
vo tentar fazer tbm
hehe
Anderson Milhouse
Mas o tubo vc vai colocar aonde?? o certo seria na saida do escape proximo ao coletor...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
diegoxg
Registrado em: 01 Jul 2007, 10:25
Mensagem por diegoxg »
tmb estou com algumas duvidas quanto o local, se der coloque as fotos dele funcionando e instalado!..
ele instalado como hallmeter ele so terá esta função, ou funcionara outras tmb? voltimetro e outras!
Gol CHT 1000 95 Gasolina[Vendido]
Gol Ap Gl 1.8 94 Gasolina[Nervoso]
By PãO CoM OvO
Amisterdan Moura
Muito bom mesmo, parebens, muito bem explicado, vou fazer um tbm, agora como sugestao,dou a mesma dos amigos, sera que nao dava pra fazer uma sequecia de fotos postando a intalaçao e o teste da sonda pra gente poder ficar mais escalrecido.
Mas desde de ja, vou sugerindo que seja essa postagem seja fixa!!
muito bom mesmo :amd:
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Eu ACHO que esse tutorial foi feito para ligar a sonda em moto (por isso do cano pequeno), em carro deve-se ligar a sonda no escapamento, logo depois do coletor.
Só não sei como ficaria a ligação em escapamento original, por ser 4x2x1, teria que optar em ligar a sonda em alguns dos 2 canos depois do coletor e nisso a medição não ficaria perfeita.
Amisterdan Moura
pois existem muitas duvidas.. mas é bem interessante, vamos ver se posta as fotos dele trabalhando
diegoxg
bom, se para moto eu ja colocaria direto no escape dela, sem o cano ali apresentado na foto!..
By PãO CoM OvO
Lucas FrT
Registrado em: 10 Jul 2008, 07:21
Mensagem por Lucas FrT »
Legal
Golzeraa!! GL
AP 1.8 1992 ....Gasosa TOP!
"Cerveja pode ser redonda, mais GOL tem que ser QUADRADO"
ze trovao
Registrado em: 05 Jan 2008, 12:47
Mensagem por ze trovao »
Muito bom!!!
como os outros membros destacaram seria possivel tirar fotos depois de instalado ?
Onde você instalou ?
E quanto gastou pra fazer ?
t+
sidney0
Galera, só esclarecendo:
- Retirei o meterial de um fúrum de MOTO
-Ainda não fiz, mas assim que fizer eu posto...
sidney0
Pronto galera, já comprei tudo..
Vou fazer amanhã já que não vai ter aula....
Posto a noite!!!
sidney0
Ai galera..
Vai um vide de como se faz um Hallmeter
http://www.youtube.com/watch?v=54RqG9Ul ... re=related
sidney0
Ai galera..
A foto da sonda, aproveitei que o cara do escape tinha um pedaço de outro caro com a rosca
abctuneer
Registrado em: 08 Jul 2007, 22:54
Mensagem por abctuneer »
Não entendi essa parada de sonda portátil, pois até onde eu sei a sonda tem q ficar o mais perto possivel do coletor e o mais longe possivel da daida do escape, sendo assim, seria inviável instala-la no fim do escapamento de uma forma correta!! Explica ai onde vc coloca ela, pois se for no fim do escapamento não funciona!!
Abraço!!
sidney0
abctuneer escreveu:Não entendi essa parada de sonda portátil, pois até onde eu sei a sonda tem q ficar o mais perto possivel do coletor e o mais longe possivel da daida do escape, sendo assim, seria inviável instala-la no fim do escapamento de uma forma correta!! Explica ai onde vc coloca ela, pois se for no fim do escapamento não funciona!!
Abraço!!
A sonda da BOSCH para VW possui aquecedor interno, por isso não importa onde estiver, ela estará aquecida...
Amisterdan Moura
sidney, ja montou o teu material??? como foi? to querendo fazer pra mim, posta ai os resultados pra gente.
-SCHULZ-
Legal esse tuturial de construção de um Hallmeter de Leds. Fica baratinho os componentes, visto que um Hall mais barato está na faixa de R$60. Quando tiver minha sonda vou faze-lo.
