Gastando Água
mastercds2003
- Registrado em: 29 Ago 2008, 17:22
Gastando Água
poxa, sou novo aqui, mais venho a pedir ajudas pra esclarecimento d uma dúvida, meu golzim é ano 94 1.6 cht , dizem que o carro não é comun gastar água, eh mto dificil quando a agua abaixa um pouquinho, o meu eu tenho q encher o reservatório não sei de quanto em quanto tempo, mais disseram q fikam MUITOOO tempo sem precisaar por agua, e eu ponho agua digamos q de em 2 em 2 semanas ou 3 em 3 semanas, isso eh normal? brigado !
dfh
- Ricardo Máximo
- PedroRJ
Já viu na vareta a cor do óleo, se tiver amarelo, é pq esta misturando com água!!! Ai tem q trocar a junta!
Se tiver normal, liga o carro e completa a água, fecha bem a tampa do vaso de expansão.
Deixa o carro ligado e fica observando, espera armar a ventoinha, nessa hora a pressão do sistema vai estar bem alta, ai começa a olhar as mangueiras e próximo dos pontos de fixação com as presilhas, olha na tampa do vaso de expansão, e vê se ela não está vazando, olha na bomba d água vê se não está vazando no eixo(quando é a bomba, chega a pingar no chão), olha o radiador para ver se não está saindo vapor de água, olha tambem o reservatorio de expansão.
O meu uma vez vasou na tampa do reservatório de expansão, comprei uma tampa nova R$5 - 7, e resolveu o problema!
Meu gol, eu coloco +- 1 vez por mes, não chega nem um copo de agua!
+ vc coloca quanto de agua e qual frequencia 2 semanas ou 3 semanas ?
Vlw
Vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
É isso aí. Pode ser a junta do cabeçote, as vezes a água não chega a ir para o óleo mas entra na camara e é queimada junto com o combustivel.PedroRJ escreveu:Já viu na vareta a cor do óleo, se tiver amarelo, é pq esta misturando com água!!! Ai tem q trocar a junta!
Vlw
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
mastercds2003
obrigado
bom, brigado mesmo todos q se oporam a responder , intao, esqueci de mensionar um fato > a uns meses atraz eu incontrei o carro com o reservatorio de agua VAZIO e sem a tampa, CREIO EU Q NAUM FERVEU , mais sera q serveu o carro e podera ser a junta do cabessote? como eu devo proceder pra saber se e mesmo a junta do cabessote? eu naum keria leva no mecanico sem ter a absoluta certeza do tal problema, pq so pra descerem o motor cobram aqui no meu mecanico 80,00 e eh problema ne vai que ele desce o motor e naum ta com problema nenhum, tipo , quanto a pergunta certeira de quanto tempo eu ponho agua, e de umas 3 em 3 semanas ponho uns 2 ou 3 copos de agua... desde ja agradeço a todos pela hospitalidade
dfh
- Ricardo Máximo
Seu carro está com problemas certamente.
Está perdendo muita água! O melhor que vc pode fazer é levar no mecânico de confiança. O Superaquecimento pode fundir seu motor facil facil. Outra coisa, se vc encontrou o carro sem a tampa e sem água no reservatório, ele tem grande possibilidade de ter fervido.
Fica esperto com isso cara!
Boa sorte e posta aí pra gente o resultado.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
mastercds2003
- PedroRJ
Kra acho q sem a tampa pode ter fervido mesmo. Outro papel dessa tampa, é aumentar a pressão do sistema, com isso aumenta o PE Ponto de Ebulição da Água).
Funciona igual a panela de pressão!!!
Mas testa oquei eu falei, completa e fecha bem a tampa, deixa o carro ligado e fica observando!!! Procura por lugar pingando água, ou vapor d água!!! Só assim vc vai achar!!!
Vlw!
Vlw!
- Haruzo
- Registrado em: 22 Jul 2008, 22:45
entaum galera o meu tbm tava assim quando eu ia troca as abraçadeiras ........
quase faço cagada e dinheiro a toa era o selinhu......
tava estorando e vazando naum vazava pq pingava no coletor e evaporava.....
v isso antes de troca ou mexe nas mangueiras ,,,,,,,,com tudo fluido pra radiador "2 tipo" e mao de obra paguei 80 pila .........
pode ser isso,,,,,
pode ser isso,,,,,
- monaro
- Registrado em: 20 Mai 2008, 15:29
o meu tbém não tá certo não.. ontem rodei um pouco e a hora que acionou a ventoinha, ouvi um borbulhos vindo da frente do carro. Quando parei pra ver estava seco o reservatório. Não sei pra onde foi essa água pra ter sumido de repente... e ele nunca foi de baixar água. O óleo está normal, a ventoinha está acionando.. não sei o que pode ser... parece que ela sai tudo de uma vez.. e só quando está rodando. Com o capô aberto a água fica norma, não vejo nada... é fo** né
- Ricardo Máximo
- monaro
não é um vazamento contínuo pq eu estou sempre verificando e o nivel e tá completo.. seja parado durante a noite.. ou andando durante o dia. Foi só aquele dia mesmo. Chego à conclusão que a água pulou pra fora.. Só não sei o motivo.
Se alguém já viu isso antes.. me comunique aí.. De qualquer maneira vou trocar a válvula termo e o cebolão.
o que mais me preocupa é o fato da MERDA da VW ter fabricado o gol mil sem a MERDA do ponteiro de temperatura. Gostaria de saber quem foi o cara que teve essa brilhante idéia lá na VW. Esqueceu que era um Gol é não um fusca... que não usa água.
- PedroRJ
Kra troca a tampa do reservatório de expansão! Ela tem uma válvula que controla a pressão do sistema, e quando essa ficar ruim, costuma sair muito valor ou agua!
Vlw
Vlw
- monaro
pedro..PedroRJ escreveu:Kra troca a tampa do reservatório de expansão! Ela tem uma válvula que controla a pressão do sistema, e quando essa ficar ruim, costuma sair muito valor ou agua!
Vlw
essa que vc se refere é a de metal, que fica próxima à valvula termo ou é a tampa de plástico do reservatório de água?
- CAVALEIRO
- Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
e a de plastico que fica no reservatorio de expansao.monaro escreveu:pedro..PedroRJ escreveu:Kra troca a tampa do reservatório de expansão! Ela tem uma válvula que controla a pressão do sistema, e quando essa ficar ruim, costuma sair muito valor ou agua!
Vlw
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
alcool original
mastercds2003
e isso
e manos jah resolvi o pobrema, minha tampa de reservatorio tava ruim, como um amigo aqui no topico disse sobre a tempa ou as borrachas q podem vazar agua mais em formato de vapor porisso naum estava pingando nem nada , ai como tava saindo vapor, trokei a tampa e agora ta filezim, vlw a todos pela ajuda!!
dfh
