MOTOR FOI PRO PAU A PARTE DE BAIXO E AGORA ......
- estevan pires
- Registrado em: 29 Jun 2008, 16:27
O Q QUE EU FAÇO ????NEM DA PARTIDA
Gol quadrado muitas histórias e aventuras....
Fala ae Estevan!
Cara, vc tem certeza? Já verificou se não é bateria, distribuidor, bobina?
Manda mais detalhes ae ki a galera tá sempre a postos pra ajudar.
Abraços,
Gilgamesh
Abraços,
Gilgamesh
Gol CL 88/89 1.6 AP - Alcóol
Cinza - Aro 13
Prioridade: Mecânica - Segurança (não ficar na mão)
Depois... Restauração - Estilo Original
Cinza - Aro 13
- estevan pires
ENTAUM MOTOR PARTE DE BAIXO VIXIIIII
SEGUINTE ESTAVA NORMAL AI PAREI DEI UMA RÉSINHA TIPO 5 METROS AI FU###..... SEI LÁ NUM DEU PARTIDA MAIS LEVEI NO MECÂNICO E ELE CONDENO MAIS PUTZ MEU MOTOR TAVA REDONDINHO SABE TÔ SEM ENTENDER COMO PARO DO NADA JA VI MOTOR DA PÓ MAIS QUANDO SE CHEGA NO LIMITE NÉ VRUMMMMMMM AI ELE TRAVA MAIS ASSIM PARADO SEI NAUM VIU .........O MECÂNICO VAI DAR UMA OLHA NO MOTOR DE PARTIDA MAS JA DISSE QUE TRAVO A PARTE DE BAIXO O QUE VCS ACHAM O Q DEVO FALAR PRO MECÂNICO..........
- estevan pires
RESPOSTA
NÃO FOI BOMBA DE ÓLEO NEM CORREIA DENTADA ELE TRAVO NO LUGAR PUTZ TAVA NORMAL DERREPENTE NUM DEU MAIS SINAL DE VIDA EU TENTAVA DAR PARTIDA E NADA AI CHAMEI O MECÂNICO E ELE ABRIU O MOTOR VIXI BIELA, BRONZINA NOSSAAAAA FOI BASTANTE COISA PRO PAU HEIM MAS ELE TAVA FILÉ AI SEMANA PASSADA ESTOUROU AQUELE SELO DO MOTOR AP TA LIGADO AI TROQUEI TAL E FICO BLZ MAS AGORA ESSA VIXIIII BOM A SORTE QUE A JUNTA ERA DE AÇO SE NÃO CONCERTEZA IA SER MAIS CARO A BRINKSSSSS
- Ricardo Máximo
- estevan pires
VOU MANDAR FAZER???
e AGORA JA METO UM 2.0 A ALCOLL OU FAÇO 1.8 MESMO O QUE POÇO FAZER PRA DAR UMA ENVENADINHA......SEM TROCAR O CARBURA
- Carlitos
- Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Re: VOU MANDAR FAZER???
dependendo se o estrago na foi muito eu faria o 1.8 e faria ele no alcool se for a gasolina um tipo aspiradao com um comando 276º e 14 de taxaestevan pires escreveu:e AGORA JA METO UM 2.0 A ALCOLL OU FAÇO 1.8 MESMO O QUE POÇO FAZER PRA DAR UMA ENVENADINHA......SEM TROCAR O CARBURA
- estevan pires
ENTÃO
ELE JÁ É A ALCOOL AP 1.8 GL TEM 4X1 ESÓ QUE O CARBURA É TLDZ MESMO MAS TEM AQUELE ESQUEMA DA SANTANA QUANTUM NELE MAIS ABERTO OS GICLÊS......MANDEI FAZER 1.8 MESMO SÓ QUE EU QUERO SABER OQUE PEÇO PRA FAZER NA RETÍFICA ABRIR O QUE REBAIXAR E COMO OS CARA TEM MEDO DE FALA SABE POR QUE SO MEI LOKÃO RSRSRSRSRSRSRS
- estevan pires
FICO BARATO HEIMMMMM ......!
peças 1100,00 TUDO CIMA EM BAIXO
mão de obra 350,00
retífica 400,00
TOTAL 1850,00
meu carro vai precisar de
1 bomba de óleo
1 b. mancal 0,25
1 b. biela 0,75
1 jg de juntas + retentor de aço
1 kit embreagem
1 jg pistão com anéis
1 filtro de óleo
1 filtro combustível
1 filtro de ar
1 bujão carter
mão de obra 350,00
retífica 400,00
TOTAL 1850,00
1 bomba de óleo
1 b. mancal 0,25
1 b. biela 0,75
1 kit embreagem
1 filtro de óleo
1 filtro de ar
1 bujão carter
- estevan pires
- estevan pires
