MOTOR FOI PRO PAU A PARTE DE BAIXO E AGORA ......
estevan pires
Registrado em: 29 Jun 2008, 16:27
Mensagem por estevan pires »
O Q QUE EU FAÇO ????NEM DA PARTIDA
Gol quadrado muitas histórias e aventuras....
Gilgamesh
Registrado em: 08 Set 2008, 22:51
Mensagem por Gilgamesh »
Fala ae Estevan!
Cara, vc tem certeza? Já verificou se não é bateria, distribuidor, bobina?
Manda mais detalhes ae ki a galera tá sempre a postos pra ajudar.
Abraços,
Gilgamesh
Gol CL 88/89 1.6 AP - Alcóol
Cinza - Aro 13
Prioridade: Mecânica - Segurança (não ficar na mão)
Depois... Restauração - Estilo Original
estevan pires
ENTAUM MOTOR PARTE DE BAIXO VIXIIIII
SEGUINTE ESTAVA NORMAL AI PAREI DEI UMA RÉSINHA TIPO 5 METROS AI FU###..... SEI LÁ NUM DEU PARTIDA MAIS LEVEI NO MECÂNICO E ELE CONDENO MAIS PUTZ MEU MOTOR TAVA REDONDINHO SABE TÔ SEM ENTENDER COMO PARO DO NADA JA VI MOTOR DA PÓ MAIS QUANDO SE CHEGA NO LIMITE NÉ VRUMMMMMMM AI ELE TRAVA MAIS ASSIM PARADO SEI NAUM VIU .........O MECÂNICO VAI DAR UMA OLHA NO MOTOR DE PARTIDA MAS JA DISSE QUE TRAVO A PARTE DE BAIXO O QUE VCS ACHAM O Q DEVO FALAR PRO MECÂNICO..........
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Não acendeu a luz de oleo no painel?
Deve ter fudido a bomba de oleo, fico sem pressão e travou o motor
Se prepare pra gastar
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
No foi a correia dentada q arrebentou ??
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
estevan pires
RESPOSTA
NÃO FOI BOMBA DE ÓLEO NEM CORREIA DENTADA ELE TRAVO NO LUGAR PUTZ TAVA NORMAL DERREPENTE NUM DEU MAIS SINAL DE VIDA EU TENTAVA DAR PARTIDA E NADA AI CHAMEI O MECÂNICO E ELE ABRIU O MOTOR VIXI BIELA, BRONZINA NOSSAAAAA FOI BASTANTE COISA PRO PAU HEIM MAS ELE TAVA FILÉ AI SEMANA PASSADA ESTOUROU AQUELE SELO DO MOTOR AP TA LIGADO AI TROQUEI TAL E FICO BLZ MAS AGORA ESSA VIXIIII BOM A SORTE QUE A JUNTA ERA DE AÇO SE NÃO CONCERTEZA IA SER MAIS CARO A BRINKSSSSS
Carlitos
Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Mensagem por Carlitos »
so pode ter sido causa da bomba de oleo que fudeu , pois esse motor dura muito e nao vai pro pau facil
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Carlitos escreveu:so pode ter sido causa da bomba de oleo que fudeu , pois esse motor dura muito e nao vai pro pau facil
Cara, seu carro é muito lindo! Posta uma fotos dele aí pra gente ver melhor. Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Carlitos
Ricardo Máximo escreveu:
Ja postei na galeria dos membros em ""Meu quadrado Azul"".
Abrasss..
estevan pires
VOU MANDAR FAZER???
e AGORA JA METO UM 2.0 A ALCOLL OU FAÇO 1.8 MESMO O QUE POÇO FAZER PRA DAR UMA ENVENADINHA......SEM TROCAR O CARBURA
Carlitos
Re: VOU MANDAR FAZER???
estevan pires escreveu:e AGORA JA METO UM 2.0 A ALCOLL OU FAÇO 1.8 MESMO O QUE POÇO FAZER PRA DAR UMA ENVENADINHA......SEM TROCAR O CARBURA
dependendo se o estrago na foi muito eu faria o 1.8 e faria ele no alcool se for a gasolina um tipo aspiradao com um comando 276º e 14 de taxa
estevan pires
ENTÃO
ELE JÁ É A ALCOOL AP 1.8 GL TEM 4X1 ESÓ QUE O CARBURA É TLDZ MESMO MAS TEM AQUELE ESQUEMA DA SANTANA QUANTUM NELE MAIS ABERTO OS GICLÊS......MANDEI FAZER 1.8 MESMO SÓ QUE EU QUERO SABER OQUE PEÇO PRA FAZER NA RETÍFICA ABRIR O QUE REBAIXAR E COMO OS CARA TEM MEDO DE FALA SABE POR QUE SO MEI LOKÃO RSRSRSRSRSRSRS
estevan pires
FICO BARATO HEIMMMMM ......!
peças 1100,00 TUDO CIMA EM BAIXO
mão de obra 350,00
retífica 400,00
TOTAL 1850,00
meu carro vai precisar de
1 bomba de óleo
1 b. mancal 0,25
1 b. biela 0,75
1 jg de juntas + retentor de aço
1 kit embreagem
1 jg pistão com anéis
1 filtro de óleo
1 filtro combustível
1 filtro de ar
1 bujão carter
estevan pires
PEÇAS FILTROS FRAN
PEÇAS BROSOL
PEÇAS METAL LEVE
ESPERO QUE FIQUE AJUSTADINHO PRA GUENTA O BAQUEEEEE!!!!
Carlitos
boa sorte
estevan pires
FIZ
FICO FERAAAAAAAAAAA TA ANDANDO PA CARAI###
Carlitos
ja fez o motor ? fico bala ?
