[ AJUDA ] Carro falhando
Guilherme Pena
Registrado em: 08 Jul 2015, 14:21
Carro: Gol Gl 89
Mensagem por Guilherme Pena »
Bom dia pessoal, tenho um gol 1.6 AP gasolina e comprei a cerca de 1 mês, o carro tá filézinho originalzinho e tudo mais, troquei óleo, cabo de vela, velas, fiz os freios e etc, só que não mexi muito na parte mecânica e o carro apresenta falhas quando está em funcionamento, ou ele não responde, ou da umas explosões de ar, gostaria de saber, se uma limpeza no sistema e o carburador resolveria isso, aguardo sugestões, Valeu galera.
Obs: o carro ficou parado alguns meses na agência que comprei.
Carro: vendi
Re: [ AJUDA ] Carro falhando
Mensagem por Rodox »
Tem que limpar e regular o carburador... existe especialista em carburação. Se você for de São Paulo-SP podemos te indicar alguns.
Guilherme Pena
Carro: Gol Gl 89
Rodox escreveu:Tem que limpar e regular o carburador... existe especialista em carburação. Se você for de São Paulo-SP podemos te indicar alguns.
Sou de SP amigão, conheço já alguns locais, você acha que fica em média quantos $$$ esse serviço???
Carro: vendi
Se não me engano gastei pra limpar e regular na última vez em torno de R$ 150,00 a 200,00... mas isso foi em Julho de 2012... a uns 10.000 km.
Veja no tópico abaixo alguns mecânicos especialistas em carburação de Sampa:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... pecialista
Editado pela última vez por Rodox em 17 Jul 2015, 10:41, em um total de 1 vez.
Carro: vendi
Use sempre gasolina aditivada. Veja os seus benefícios no tópico:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... +aditivada
Carro: vendi
E se isso não resolver a culpa é da gasolina que está batizada ou o filtro de gasolina está entupido.
gustavo rodrigues goncalves
Registrado em: 17 Jul 2015, 21:23
Carro: gol quadrado
Mensagem por gustavo rodrigues goncalves »
tenho um gol quadrado ap 89 álcool troquei cabo velas filtros de ar e combustível pus no ponto com a lâmpada troquei o carburador puis um original usado mas estava em ótimo estado troquei os reparos a agulha da boia pq estava trasbordando mas a marcha lenta naum presta ele e bom para ligar mas hr que acelera ele demora para cair na marcha lenta e quando cai ele cai demais e apaga ...
Carro: vendi
gustavo rodrigues goncalves escreveu:tenho um gol quadrado ap 89 álcool troquei cabo velas filtros de ar e combustível pus no ponto com a lâmpada troquei o carburador puis um original usado mas estava em ótimo estado troquei os reparos a agulha da boia pq estava trasbordando mas a marcha lenta naum presta ele e bom para ligar mas hr que acelera ele demora para cair na marcha lenta e quando cai ele cai demais e apaga ...
Seu motor é a álcool? Seu carburador é 2E?
Guilherme Pena
Carro: Gol Gl 89
Vou levar em um amigo meu, ele manja fazer essa limpeza, vamos ver como vai ficar, e vou colocar bastante gasolina aditivada.
Diogogl93
Registrado em: 18 Jul 2015, 21:58
Carro: gol 93 gl 1.9 turbo
Mensagem por Diogogl93 »
Rodox escreveu:
Pode ser entrada de ar falsa no carburrador ! da uma verificada na base do carburador costuma trincar com a vibração
faz um teste : com o motor frio pegue uma garrafa Pet faz um furo na tampa e encha de água
com o carro em marcha lenta jogue água direcionando o jato para a base do carburador e união do cabeçote com o coletor de admissão! Se mudar a marcha lenta ( diminuir ou morrer) eh porque está com entrada de ar falsa.... :good:
Carro: vendi
Diogogl93 escreveu:
Rodox escreveu:
Não seiria melhor fazer este teste com WD40 ao invés de água?
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Mensagem por PinBall »
Você é louco por acaso ? Que ideia mais ridicula e desastrosa é essa de jogar agua no carburador ?
JAMAIS faça algo desse tipo. Vai acabar de ferrar seu motor caso esteja falhando por questões diferentes.
Diogogl93
PinBall escreveu:Você é louco por acaso ? Que ideia mais ridicula e desastrosa é essa de jogar agua no carburador ?
kkk eh por fora do carburador amigão não da nada !!! você nunca lavou seu motor não??
o que ocorre eh que a agua por poucos segundos veda a entrada de ar falsa e da pra você perceber pela lenta!!!
mas tem que ser com o motor frio... pra não dar choque térmico
PinBall
Diogogl93 escreveu:
Com certeza já lavei irmão, mas com agua de jeito nenhum. desengraxante e WD 40.
