Conta-Giros
Nandol
Registrado em: 08 Nov 2007, 17:38
Conta-Giros
Mensagem por Nandol »
Galera como eu so meiu ignorante em relaçao a parte eletrica do carro venhu pergunta a vcs...
É o seguinte...eu queria coloka o painel do gol Gl ou GTI qualquer um com conta-giros.
Ai vem a buxa...eu tenhu que coloka mais alguma coisa ou eh so compra e instala...
Vo precisa mexe na parte eletrica?
Agradeço desde já!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=COR: Vinho Metalico
=ANO: 1990/1990
=MOTOR: 1.8 AP Gasolina
=CARBURADOR: Weber TLDZ
=RODAS: Ferro Pintadas De Prata
=PNEUS: Pirelli P400 175/70 13
=Comigo desde 3/12/2007
uzzum
Registrado em: 12 Nov 2007, 08:05
Mensagem por uzzum »
Vc precisa do esquema eletrico do seu carro e do esquema eletrico do painel novo que quer instalar talvez seja necessário criar alguns chicotes adcionais. Veja em auto eletricos essa viabilidade.
Gol 87 AP 1.6 a Àlcool
Vadão
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Mensagem por Vadão »
Pelo que sei mano e só tirar um e colocar o outro,por que os plugs de encaixe são os mesmos,tanto que no meu tirei o relogio analogico e coloquei o conta giro no lugar e pensei que tivesse que puchar algum fio para ligar o contagiro e não precisou de nada.Coloquei liguei o carro e já funcionou :D .
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Se a parte elétrica está "virgem", não precisa alterar nada. Talvez só comprar o sensor de temperatura do cabeçote.
Gol "1200 GLi"+A/C
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
Eh pelo que notei no meu painel com contagiro ( quando tava com malha velha) ele num funciono nem com banda de musica!
olhando a pinagem e conferindo o chicote tudo bate so o zener que vai la saber o que eh que num tem! alguem saberia o que e o tal d zener!
no mais o pino 5 que e o do conta giros esta la
agora para testar novamente so quando botar malha nova no painel torçamos para funfar!
Gol cl 1.8 93 cinza
Skid,
Meu, eu acho que zener deve ser um diodo, pois em eletrônica usa-se esse nome.
O diodo é uma peça eletrônica que funciona como uma válvula, onde a corrente elétrica só passa em uma direção e, se não me engano o zener faz esssa função e ainda retifica a corrente .....
Se alguém aí manjar mais de eletrônica e eu falei merda, me corrijam OK ???
Abraços !!!! :cool:
alexandre_villalba
Registrado em: 24 Dez 2007, 13:56
Mensagem por alexandre_villalba »
mas pessoal....pra funcionar o conta giros não tem que puxar um fio pro sinal da bobina?????
pq num tem lógica só tirar um e plugar o outro.... O Vadão o seu funcionou só fazendo isso??
que massa tomare que sejam sempre assim ehehehe abração!
Querendo melhorar Sempre!
Vadão
alexandre_villalba escreveu:mas pessoal....pra funcionar o conta giros não tem que puxar um fio pro sinal da bobina?????
Não precisa puxar fio nenhum para funcionar o conta giro,por que todo circuito eletronico se eu não me engano são iguais,todos eles tem encaixe para conta giro ou relogio,no meu tirei o relogio coloquei o contagiro e funcionou tudo certinho.
Segundo um cara que vende esse tipo de circuito quando a VW lançou o gol com relogio e outros modelos com conta giro era mais facil fazer um circuito só do que gastar fazendo dois tipos de circuito,que já desmontou sabe como e,quando não se tem o contagiro se vc reparar no circuito tem três pontos que e onde se liga o contagiro.
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
Bill escreveu:Skid,
Abraços !!!! :cool:
Fala Bill eu tbm não manjo nada de eletrõnica, mas o zener é um tipo de diodo e tem um determinado tipo de funcionamento.
Eu sei que existem outros tipos de diodo só não lembro o nome agora...
O homem tem 3 fases na vida:
alexandre_villalba
hum legal Vadão bom saber disso né??? agora se fosse o painel do g3 ai tinha que adaptar puxando da bobina né?? ou só ver e ligar os chicotes?
abração!
Vadão
alexandre_villalba escreveu:hum legal Vadão bom saber disso né??? agora se fosse o painel do g3 ai tinha que adaptar puxando da bobina né?? ou só ver e ligar os chicotes?
abração!
Do painel do g3 não tenho a minima ideia,pois nunca desmontei um,mas acho que e isso mesmo que vc tá falando.....
carlos campos
Registrado em: 04 Fev 2008, 22:52
deu certo
Mensagem por carlos campos »
é como o vadão falou, e´so tirar um e colocar o outro o que muda é só o local de encaixe dos parafusos na placa, mas o problema é que dai vai ficar com dois medidores de temperatuta, é os dois juntos não funcionam por causa da resistencia que fica dobreda então o que se deve fazer é retirar um dos medidores.
E desde já agradeço a ajuda, muito obrigado!!!
14-91246108
pietrol
Registrado em: 16 Fev 2008, 22:12
Mensagem por pietrol »
qual o menos painel? com conta giros !
vlw
____
...::::::Gol 92 1.6 CHT
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Mensagem por detonauta2 »
pietrol escreveu:qual o menos painel? com conta giros !
vlw
Imagino que tenha questionado qual o menor, entendi certo?
Bom, o menor é o original, do GTS ou GTI. Adaptei o do G#, e tive que abrir bastante dos lados para caber.
Sim, tem que puxar da bobina. E não conversam direito, dá uns disparos e fica uns 1.000/2.000 RPM acima do real. O G3 espera sinal da central de Injeção...
Parece que tem um esquema de usar um resistor e um capacitor para normalizar, mas não fiz ainda...
:VW Gol GL 1.8AP 92/93 Gas(VENDIDO):
Ensaio: http://tinyurl.com/39r6ks
ita_lv
Registrado em: 28 Jun 2007, 16:19
Mensagem por ita_lv »
Olha...o meu tem o do GTS...e é plug-and-play...nãp precisa nada...tira o teu e coloca o novo...
Gol GL 1991 2.0T
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
Diodo
Mensagem por marcelo.roo »
OLA AMIGOS
DIODO ZENER É UM DIODO REGULADOR DE TENSAO
OU SEJA ELE TEM DE 3 VOLTES E VAI SUBINDO OS VALORES
ELE DEVE FAZER A REGULAGEM DE VOLTAGEM DE ALGUM CIRCUITO QUE NAO FUNCIONA COM12 VOLTS
Voltar para “Parte Elétrica”
