CHT falhando
Fujiwara
CHT falhando
Mensagem por Fujiwara »
então gente...
um amigo meu tem um Gol CHT 1.6 equipado com carburador Weber 460 que está apresentando um problema estranho...
ele sai com o carro e ele anda normalmente, porém derrepente, do nada o carro começa a falhar, o giro vai descendo e o carro perdendo força até morrer, mesmo com o pé no acelerador, quando ele liga o carro novamente o carro não segura a marcha lenta e morre, mesmo puxando o afogador, porém se ele for repicando o acelerador em ponto morto, o carro acelera, mas se manter a aceleração o giro vai caindo até o carro morrer, ai ele espera um pouco, com o carro desligado, liga denovo e o carro está normal (porém após algum tempo com o carro andando acontece denovo)
será que vcs poderiam me ajudar? eu sinceramente não sei o que pode ser
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Será que não é o atuador de marcha lenta?
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
interruptor da marcha lenta e limpeza do carbura
o meu tava assim e isso resolveu
sidney0
Mensagem por sidney0 »
ponto + bura, provavel problema!
CAVALEIRO
Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Mensagem por CAVALEIRO »
ponto mais geral no bura. (kit de reparos)
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
se não for isso que os colegas falaram, pode ser cabeçote com problemas... meu colega teve isso num CHT 1.0
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
não pode ser bobina com problemas ??? Ai começa a esquentar e fica falhando, esfria e volta ao normal ?!
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Marco Reis
Registrado em: 30 Out 2007, 18:45
Mensagem por Marco Reis »
O estava exatamente com este problema, meu mecanico disse que deveria ser vazamento de ar entre o carburador e a base.
fiz o seguinte, espirrei WD por toda a base do carburador, e pedi pro meu pai dar umas aceleradas, e ai vi um lado que deu umas borbulhadas.
Com isso confirmado, troquei a junta da base do carburador e vi que o parafuso estava até meio solto.
Gol 1000 CHT - 94
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Eu daria uma olhada na regulagem da bóia do carburador.
Gol "1200 GLi"+A/C
Flávio Mendes
Registrado em: 17 Dez 2008, 12:29
Mensagem por Flávio Mendes »
Olá!!!
Sou novato aqui.
Meu carro estava com esse mesmo problema, passei muita raiva com ele, até descobrir que posto aonde eu abastecia estava com a gasolina mais que adulterada, troquei de posto e mandei dar uma limpeza no carburador.
Resolveu meu problema.
Flavio Mendes
