Válvula termostática
longuete
- Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Alguém sabe me dizer onde fica a válvula termostática do motor AP 1.8 álcool? O antigo dono retirou a peça. O resultado disso traduz-se num consumo excessivo, haja vista o motor trabalhar fora da faixa de temperatura para qual foi projetado. Além de demorar mais para atingira a temperatura de trabalho. Isso também traduz-se em maior desgaste do motor, posto que as folgas entre as partes móveis do mesmo são calibradas para diminuírem com o motor na sua temperatura de trabalho ideal. Onde fica essa válvula?
É facil vc achar o local onde é instalada a valvula no AP 1.8, visto que ja troquei do meu e do AP do Passat do meu primo, ambos alcool... Olhe no radiador, a mangueira que sai dele, vai encaixada em um lugar perto da bomba d'agua... pronto ta ali... é um encaixe de ferro, que tem 2 parafusos...
Com o motor frio, retire a agua do sistema, retire a mangueira, retire o "cano" onde a valvula esta dentro... frouxando os 2 parafusos...
Compre uma Valvula de 95 graus centigrados, e coloque no seu AP... tem um anel de vedação em borracha, vc tem que colocar junto com a valvula, peça esplicação no ascessorio onde for comprar... traga o "Cano" junto no ascessorio se for prescizo... aproveite e faça uma limpeza no sistema, coloque sempre liquido recomendado.
Apos montar, funcione, fique de olho, e atento, o sistema cria pressão apos quente, e pode surgir algum vazamento... tome cuidado, pois é perigozo estourar alguma mangueira e espirar agua quente em vc...
deixe a ventoinha ligar, e desligar umas 2 vezes, e ja pode esprementar de andar, sempre verificando a temperatura, e posiveis vazamentos.
Mangueiras velhas e resecadas, podem esplodir (ja esplodi uma... faz uma fumaceira de vapor danada)... Fique atento, ja que seu motor ira trabalhar mais quente agora, e sob maior pressao no sistema de arefecimento... Muitas vezes, quando ocorre de estourar alguma mangueira, e vazar a agua, a temperatura no marcador, nao marca alta temperatura, pois ela depende da agua pra marcar, e como ela vazou fora, nao ira marcar...
Espero que tenha ajudado.
Magaiver
longuete
Tô ligado. Já fiz muito isso. Inclusive semana passada fiz limpeza completa do sistema de arrefecimento (utilizei FLUSH) e saiu um caldo de cana danado. Depois adicionei aditivo Lubrax (monoetilenoglico puro) e, utilizando um densímetro de sistema de arrefecimento, verifiquei que a proporção de monoetilenoglicol estava ótima. Porém, mesmo sistema limpo, notei que o líquido de arrefecimento já retorna para o reservatório de expansão assim que o carro é ligado e com motor frio. Isso está errado! Só deveria fazer isso após o motor atingir a casa dos 92°. Outra coisa foi que, após o motor esquentar e a ventuinha armar umas 4 vezes, verifiquei a temperatura da água e estava na faixa dos 60º. Tem alguma coisa errada.
Gol 94 AP 1.8 - Ãlcool/GNV - Carburado (TLDE)
Porque vc pediu, se ja fez muito disso ? ou vc se refere, que ja fez muito de trocar agua ?
É normal a agua retornar para o reservatório, como vc pode ver a magueira é fina, e tem que retornar um poquinho, a valvula deixa passar, acredito, que esta mangueira desta finura é apenas para retorno de ar que cria no sistema de arrefecimento. Mas é normal circular um poco sim.
Como vc fez pra saber que estava na temperatura de 60 Graus ? Talvez o sensor de temperatura da ventoinha (esta no radiador) seja de acionamento em baixa temperatura e faz a ventoinha ligar mais cedo... mas mesmo assim, a valvula tem que manter a temperatura, com o ponteiro a uns 75% do seu curso, ai esta correto a temperatura para o alcool. Meu Gol é Gasolina, mas uso alcool, só troquei a valvula, gicles, e regulei o ponto, funciona que é uma beleza.
Magaiver
longuete
Isso, trocar a água. Eu tinha um Gol 92 CHT. Naquele eu sabia onde era a válvula termostática e no AP eu não sei (agora vc me disse onde é). Eu sempre fiz a limpeza, como troca de água e aditivo, mas eu não sabia era onde estava a válvula.
A temperatura eu fiz assim: deixei a ventoinha armar 2 vezes. Com o motor do carro ligado, fui abrindo lentamente a tampa do reservatório de expansão até despressurizar e retirar a tampa. Tenho um multímetro automotivo que vem com termopar, para aferição de temperatura. Foi só colocar o termopar dentro d'água que ele acusou a temperatura.
hmmmmm... tem que cuidar, quando abrir o Reservatório, quando quente, pode começar a ferver a agua, ja que o sistema trabalha sobre pressão (quanto maior a pressao, mais dificil ferver) se vc abrir ira aliviar a pressao, e podera ferver...
Mas é que vc tem que ver a temperatura que esta na agua que circula pelo motor...
Entende, a agua tem 2 lugares, no motor e no radiador/reservatorio... quando a termostatica abre, ela circula a agua do reservatorio/radiador que esta mais fria, fazendo o motor manter sermpre a temperatura de trabalho...
Esperimente de desligar a ventoinha, e deixe o motor aquecer, bem...
tente medir a temperatura encostando o medidor, proximo as mangueiras de agua do motor...
Nunca abra o reservatorio quando quente.
Tome sempre cuidado, pra nao acontecer nem um acidente.
Magaiver
